Vieux 01/06/2015, 09h02
Goffer911
Avatar de Goffer911
Goffer911 is an unknown quantity at this point
Smile Caddy moteur BST démarrage a froid [résolu]
Problème apparemment résolu,
défaut de tension de la courroie de distribution (il manquait un bon quart de tour de tension sur le galet principal)
et avant réglage de la poulie d'arbre à came j'avais une avant à l'injection de -1.5° sur le Vag-Com Canal 4.
Une fois la tension correcte, c'est passé à -2.0°
J'ai corrigé le réglage de poulie d'arbre à came en dévissant les 3 boulons et en tapotant sur la clef de 18 jusqu'à avoir 0°, il m'a fallu 5-6 essais car il faut resserrer et relancer le moteur en regardant sur le Vag-Com.
Maintenant démarrage au quart de tour.
Je suppose que cela doit s'appliquer à tous ceux qui ont le problème de démarrage à froid sur les bloc TDI IP 1.9 et 2.0 de la gamme Vw/Audi.
Si cela peut aider ....
Goffer911 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Goffer911 For This Useful Post:
Ecomouv (02/06/2015)
