Vieux 01/06/2015, 09h52
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut reseau mux
vu les symptômes et les libellés des défauts sur la photo ou tu as un (court- circuit sur le réseau multiplexé) ou l'un de deux calculateur qui porte la résistance de terminaison HS ou ne correspond pas au véhicule,la méthode de contrôle est connu tu prend ton multimètre tu te branche sur le 6 et 14 du la prise obd et tu dois avoir 60 homs environ si tu trouve 120 homs ca confirmera le court-circuit sur le mux a partir de la tu dois débranché calculo par calculo jusqu’à que tu tombe sur 60 homs ca serai le calculo responsable de la panne merci.
ps: sur ce model le deux calculateurs qui porte la résistance de terminaison son (BSI et ABS)
Dernière modification par samb4064 ; 01/06/2015 à 09h58.
samb4064 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
adiago (01/06/2015), kitty-hawk (01/06/2015), Meziane93 (01/06/2015)
