Discussion: defaut airbag golf 4
Vieux 01/06/2015, 23h32
supernaturel.sportman
Avatar de supernaturel.sportman
supernaturel.sportman is on a distinguished road
Envoyé par ledba59 Voir le message
Bonjour ,
je Vien de faire l'acquisition d'une golf 4 tdi 90cv et le voyant d'air bag reste en permanence allumé
après avoir fait un coup de vagcom vcds lite j'obtient plusieurs défaut
j'ai beau les effacés ils revienne toujours .
Voici le détaille du scanne .
VCDS-Lite Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 1.2 www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report Saturday, 30 May 2015, 2315.
VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 1J0 909 609 Component and/or Version: A AIRBAG VW3 SG 0002 Software Coding: 00065 Work Shop Code: WSC 01317 6 Faults Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-10 - Resistance too High - Intermittent
01217 - Shareware Version. To Decode all DTCs 32-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00588 - Shareware Version. To Decode all DTCs 33-00 - Please Register/Activate
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter; Driver Side (N153) 33-00 - Resistance too Low
00589 - Shareware Version. To Decode all DTCs 33-00 - Please Register/Activate
00655 - Shareware Version. To Decode all DTCs 33-00 - Please Register/Activate
Readiness: N/A
Déjà il faut que tu enregistres ta version VCDS, d'où les messages Register/Activate et ensuite les messages seront effacés.
Pour le défaut airbag, il faut soit passer un bon coup de nettoyant sur les connecteurs qui se trouvent à l'avant côté conducteur et passager sous les sièges. Penser à débrancher la batterie (ou juste la cosse du +) avant de le faire sinon risque de déclencher les airbags. Si le fait de juste les nettoyer ne règle pas le problème, il faudra couper les fils et les brancher en direct sans connecteur.
supernaturel.sportman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to supernaturel.sportman For This Useful Post:
fayssal2017 (08/03/2018), ledba59 (07/06/2015)
