Vieux 02/06/2015, 07h51
Tschill
Avatar de Tschill
Tschill is on a distinguished road
Envoyé par angels59 Voir le message
Bonsoir Tschill
Refait nous un vrai diag avec les pcodes ;-)
A la base on ne connaissait pas le réel problème sur ce véhicule,tu nous a juste parlé d'un défappage qui ne fonctionné pas,dis nous tout sur ce véhicule,j'ai ma petite idée pour ton problème,mais avec les vrai codes défauts on va pouvoir analyser mon ami :).
Je peux même mettre le défappage que j'ai fait sans mot de passe pour que les spécialistes vérifient mon travail :)
cdlt
Slt
Je pense pas que sa vienne du Défapage.
Et je ne remet pas du tout en cause la carto :-)
En fait c'est un garage qui m'avait contacté pour defap une 206 1.6hdi.
Arrivé sur place le véhicule ne demarrais pas, pas de batterie, défaut niveau additif bas et défaut fap colmaté.
Donc par rapport au défaut présent actuellement je ne les ai pas relevé.
Mais comme j'expliquai, il n'y as pas de gasoil dans la poire d'amorçage.
Tu pompe quelques fois sa arrive légérement.. en insistant 5mn elle démarre.
J'efface les défauts, tu fait 500m elle fonctionne parfaitement puis elle coupe.
Défaut anomalie pollution.
De mémoire les défauts présent était lié à un niveau d'additif excessif et d'autres défauts liés à la pression de gasoil.
Tschill est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Tschill For This Useful Post:
angels59 (02/06/2015)
