Discussion: safe cp
Vieux 02/06/2015, 10h44
magaratz
Avatar de magaratz
Pouvoir de réputation: 27
magaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud ofmagaratz has much to be proud of
bonjours. Modèle :
›Octavia II, Superb II, YETI – AM-2014
Réclamation / symptôme de la défaillance :
Après le démarrage, les voyants suivants s'allument :
›voyant de contrôle Surveillance de la pression des pneus - TPM
›voyant de contrôle ASR/ESP
Les défauts suivants sont enregistrés dans le calculateur :
›01325 Voyant de contrôle surveillance de la pression des pneus / sans
communication / sporadique
›00778 Capteur d'angle de braquage / sans communication / sporadique
Origine du défaut :
Erreur de communication du calculateur ESP lors du démarrage du moteur
Mesure corrective :
Mise à jour du logiciel ESP-SG
magaratz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post:
angeflasheur (02/06/2015)
