Discussion: concertation
Vieux 02/06/2015, 21h10
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 27
hamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud of
Post concertation
salut les amis voila je vous expose mon cas : j ai fait un dpf sur edc16cp34 touareg 3.0 reference 7L0907401B BOSCH 0 281 012 773 le vehicule demarre bombarde mais ne tiens pas le ralenti cale et quand je passe la diag defaut 1018 rampe collecteur admission limite non atteint: le moteur commande volet admission changé par un neuf aucun telecodage a faire vu avec wv nettoyage des volets vanne egr : et nada donc je penche vers le dpf fait avec volta il a du retirer des choses c est pour cela je poste la flash ori et la flash dpf ; si quelqu un peut regarder s il y a un soucis je vous en serez reconnaissant: merci par avance,
Type de fichier : rar original flash touareg.rar (388,6 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : rar lecture touareg dpf.rar (387,7 Ko, 16 affichages)
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank
hamada est déconnecté   Réponse avec citation
