Vieux 02/06/2015, 21h50
starpatrick
Avatar de starpatrick
starpatrick is an unknown quantity at this point
Salut Bilbil69,
Un truc assez simple pour tester les injecteurs,
Débranche les retours (petites durites noires entre injecteurs), placent d'autres durites entre chaque injecteur et un gobelet (4x).
Bouche avec une vis+durite l'autre côté de l'injecteur et bouche la durite qui retourne à la cuve ou au filtre à gazoil.
Déjà en mettant le contact, tu pourrais avoir du gazoil dans un ou plusieurs gobelets.
Si tel est le cas, c'est la cause de ton problème.
Normalement, tu ne dois pas avoir de gazoil en mettant le contact et très peu, moteur tournant, et très peu de différence entre injecteur.
Courage et donne des nouvelles.
starpatrick est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to starpatrick For This Useful Post:
bilbil69 (03/06/2015)
