Vieux 02/06/2015, 22h20
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Envoyé par Tidus97 Voir le message
Réf BOSCH 0 261 230 04
ref psa 96 393 814 80
4 fil
d'ailleurs on voit bien sur autodata le même bloc comportant la sonde pression+sonde t° air admin...
Salut Tidus97,
le même bloc a la fonction sonde pression et température Air : Oui ve bloc a les 2 fonctions.
Tu n'arrive pas a effacer le defaut? Ou tu arrive a l effacer ?
Si oui quand est ce que le défaut réapparaît? moteur tournant ou juste au contact clé?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post:
Tidus97 (03/06/2015)
