Vieux 04/06/2015, 15h36
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par said31 Voir le message
quand tu fini de programmé, sur dump, il as ecrit key 0 ou key1 ?
s'il fait 1 tu change la place sur dump et tu rement quand tu fini.
salem frero,
quand je te vois parlé dans ce sujet je hâte a descendre a Toulouse pour que tu me fait une formation sur cette manip autour d'un bon barbecue avec jpy2, si tu savait dernièrement je suis tombé sur un lot des bip code fixe (4 chiffres) neuf d'origine introuvable sur le marché il faut pas les confondre avec celui clio2 ph2 ils sont les même de l’extérieure mais pas de l’intérieur c'est spécial pour (clio2 ph1,kangoo1,master ph1,twingo1)je te parle de celui avant 6/2001 je lui acheté 120 p il lui reste encore 400p chaque bip a un code différent en mémoire alors je t'explique en bref comment je fait pour les réaffecté tous simplement je fait un vierge sur le 93c46 puis l'apprentissage avec la clip habituel puis la synchro des portes puis virginisation du calculo d'injection ca par contre(c'est en mp quand tu veux) ou le l’électrovanne codé puis coupé et mettre le + APC et le tour et joué mais pour faire un deuxième c'est la que ca coince alors du coup je leurs fait un simple transpondeur (clone avec zedbull) sans centralisation.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
S-keys (04/06/2015)
