Vieux 04/06/2015, 17h38
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Salut Tachotech ,pour évité la programmation tu doit trouvé une pompe de référence 057130106 B ou BX car d aprés se que tu a écris sur ton premier message ton code moteur AKN et ta pompe la ref de ta pompe est bien 057130106B donc il te faut la méme ou 057130106BX normalement c est les seule compatible sans passé par la programmation (B ou BX) si trouve autre la programmation s impose ( un petit thanks stp sur la côlons thanks en bas a droite ) je te souhaite bon courage et bon fin de journée
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
