Discussion: Defap 407 dcm3.4
Vieux 04/06/2015, 17h51
hamada
Avatar de hamada
Pouvoir de réputation: 27
hamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud ofhamada has much to be proud of
Je comprends mieux ton soucis il te faut un full pour écu non équipé dpf car ton vehicule est sans fap et ils ont mis un écu avec dpf et par rapport à tes defaut il ne trouve pas capteur différentiel pompe additif circuit ouvert ce qui est normal le vehicule n est pas équipé . Je sais pas si ça peut marcher si tu as pp2000 ou diag box va dans telecodage voir s il y a pompe additifs et mets absent . Sinon demande à nos amis TE si quelqu un a un écu sans dpf . Pour qu il t envoi le full afin de remettre le vehicule a sans état initial.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank
hamada est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
newfree (05/06/2015)
