Discussion: Infos immo sid801A
Vieux 04/06/2015, 18h52
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Merci encore francab !
Pourtant l'ecm est bien d'un vitara.
Peut tu me dire si j'ai un probleme sur mon eeprom ( probleme dans le dump ou pattes de l'eeprom qui portent mal sur le pcb ,etc...), c'est possible que j'ai ces foutu code def qui remonte ?
J'ai monté l'ecm sur une 307 et j'ai fais le diag dessus :
deja pas d'allumage du voyant diag mais bon peut etre que c'est pas genant
en mesure parametre dans l'état antidemarrage : j'ai que des ??? ( etat calculateur : ??? etc...)
les autres mesure parametre = ok ( regime moteur , pression go , syncro aac/pmh etc...)
defaut permanent P1641 commande injecteur. étage puissance
defaut permanent P1169 convertisseur de tension
2 ou 3 autres def mais pas grave je pense.
du coup , je me demande si le fait d'avoir touché l'eeprom peut faire ces def au diag ?
Si 'létage de puissance , c'est le gros bloc avec les condos et relais et bobine, je peux essayer de le remplacer par un autre d'un autre ecm.
Le probleme c'est que j'en trouve pas de ce foutu modele !
je trouve que du sid801.
Je suis dans une galere monumental maintenant.
Tout ça pour rendre service, maintenant ça va me couter des euros ...
d
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
