Vieux 05/06/2015, 13h23
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
les causes de non apprentissage sont disponible dans le menu apprentissage du calculateur moteur
Pour info, le capteur de température d'air dans le débitmètre, mesure la température de l'air qui vient du filtre à air
A moins que ce soit une canicule exceptionnelle en Belgique... sinon, c'est ton débitmètre qui est HS et qui devrait indiquer la température extérieure avec quelques degré de +
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post:
bouizanne (05/06/2015)
