Vieux 05/06/2015, 13h42
bouizanne
Avatar de bouizanne
bouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the roughbouizanne is a jewel in the rough
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
le débitmètre informe le calculateur du volume d'air admis dans l'admission
il ne réchauffe pas l'air :)
bonjour oui , cela je le sais , comme tous les debimetres , mais il me semble que ce soit un debimetre a fil chaud (je n'ai pas demonté pour verifier ) , pardon si je dis des bétisses je débute , et merçi de me corriger si je me trompe , mais les debimetre a fil chaud mesure le volume d'air admis comme les autres et chauffe l'air s'il le faut , du coup y a une sonde de temperature aussi non ?? , je crois meme que sur certain vehicule la sonde de temperature air est a part du debimétre
bouizanne est déconnecté
