Discussion: pompe injection vp44
Vieux 07/06/2015, 22h36
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
bonjour,es ce que l antidemarrage d une vectra 98 pompe vp44 est present dans la pompe,je voudrais la remplacer mais j ai un doute avec l antidem???(j ai essayer de reparer le transistor mais j ai abimé une piste donc impossible de resoouder celui ci)merci de votre aide
► Vectra 98 pompe vp44
► Moteur 2.0L
► Pas besoin de codage après remplacement
► Simplement, tu dépose ta pompe à injection VP44, tu remplace par la pompe neuve ou occasion, puis pas besoin de codage le moteur démarre sans aucun problème (juste de la patience pour le réamorçage du circuit de gasoil)
► Puis juste un passage au diag pour effacement des éventuels code défaut présent ou enregistrer
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
dump974 (07/06/2015), Ecomouv (07/06/2015), hamada (07/06/2015)
