Discussion: p0245 psa citroen
Vieux 08/06/2015, 19h54
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
nimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond reputenimbus has a reputation beyond repute
Envoyé par j-sky Voir le message
il faudra me dire d'où tu tiens ton info car il n'y a jamais eu de capteur de recopie sur les turbo de 2.2 HDI 136cv
Je pense que tu confond avec les DW10BTED4 (RHR) des 407 par exemple
Pour les défauts de sural en 2.2 HDI, pour le test uniquement, l'idéal est d'isoler tous les éléments qui fonctionnement en dépression pour ne garder qu'un seul tuyau entre la pompe à vide et l'EV turbo
Il faut que la pompe à vide débite au moins 800 mbars en permanence
Il faut que la wastegate du turbo se déplace librement
Il faut que les durit de dépressions soient étanche et non bouchées.
Les cas les + fréquent sont des durit de dépressions percées ou poumon de swirl percé
slt autant pour moi confusion je parle bien du 2.0 rhr désolé pour la pollution
nimbus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Ecomouv (08/06/2015)
