Vieux 08/06/2015, 20h32
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , je te laisse traduire pour éviter les erreurs . Si ca peut t'aider ....
Ecco come gestire una situazione di "Display Safe" della vostra corsa, questa guida ha funzionato nel mio caso, non mi ritengo responsabile di eventuali danni causati da errori.
La procedura è molto semplice:
Premessa:
Per poter accoppiare un display ed una autoradio almeno l'autoradio deve essere "vergine"; qualora non fosse così, è opportuno prima "sprogrammare" EHU (Autoradio) e DIS (Display) appaiati per poi "programmare" la nuova coppia.
Prima di iniziare leggete tutti i passi qui sotto elencati
La procedura per il disaccoppiamento:
1) Collegare l'interfaccia (op-com, tech2) alla macchina, il quadro è meglio tenerlo accesso
2) Selezionare il modello di macchina corretto. Es: 2009 - Corsa D
3) Body - Infotainment System - DIS - Programming
a) Inserire il codice di sicurezza (quello di 4 cifre che vi hanno dato con la macchina, non quello dell'autoradio)
b) Scegliere "Disable anti-hijack"
4) Body - Infotainment System - EHU - Programming
5) A questo punto se accendete la radio questa inizierà a beeppare chiedendovi di inserire il codice di sicurezza: significa che avete fatto la procedura corretta
6) Togliere la chiave dal quadro (per sicurezza, non è fondamentale)
7) Scollegare l'interfaccia col PC
Sostituzione del display:
8) Per lo smontaggio facciamo riferimento a questa guida che è fatta benissimo, è utile per noi la parte relativa al display
9) Collegare il nuovo display, ma prima di rimontare il tutto continuiamo con i passi per verficare che vada tutto. Potete appoggiarlo senza aver paura
La procedura per l'accoppiamento:
10) Ricollegate l'interfaccia e inserire nuovamente le chiavi nel cruscotto accendendo il quadro. Il display segnalerà "Display Safe", l'autoradio chiederà "CODE" e bipperà.
11) Riselezionate il vostro modello di macchina
12) Body - Infotainment System - DIS
13) Qui potrebbe chiedervi, mostrandovi semplicemente una lista, "ma quale display è questo"? Non fatevi prendere dal panico, serve solo per riempire correttamente i menu relativi ai rilevamenti dei dati, in ogni caso selezionate quello che più si avvicina al vostro (dietro il GID c'è l'etichetta col codice, es VDO4410).
14) Dopo non esservi fatti prendere dal panico dal punto precedente (ripeto che non inficia la procedura) o se non avete avuto scelta, selezionare
Programming
15) Inserire il codice di sicurezza
16) Scegliere "Enable anti-hijack"
17) Inserire il codice (autoradio)
18) Body - Infotainment System - EHU - Programming
b) Scegliere "Enable anti-hijack"
c) Inserire il codice (autoradio)
19) Uscite da tutto, spegnete il quadro, scollegate il pc, accendere il quadro e radio, a questo punto dovrebbe andare tutto, senza problemi.
Per impostare l'ora se non avete i tasti bc ed ok:
20) Body - Infotainment System - DIS - Programming - Set Time
21) Impostate l'ora e la data.
Ed ecco quello che potrete vedere, questo display non è di una corsa D, è di una Meriva. Non ho l'autoradio con le 4 frecce quindi non riesco a cambiare le unità di misura ne la lingua, appena ho tempo provo a "smanettare" ancora un pochino per risolvere il problema.
Se il vostro è per la CORSA D e se avete autoriadio giusta allora siete a posto
22) Se siete soddisfatti del vostro lavoro rimontate tutto -> Fine
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (20/12/2017)
