Discussion: p0245 psa citroen
Vieux 10/06/2015, 09h59
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par nico35 Voir le message
Salut, comme le dit Ecomouv, c'est la seule motorisation psa où le turbo est piloté "à l'envers" c'est à dire: moins il y a de dépression en entrée de turbo, plus la pression de sural sera élevée. la moindre chute de dépression engendre donc le défaut p0245. le plus simple est de procéder par élimination: commencer par boucher tous les tuyaux de dépression et laisser uniquement l électrovanne turbo, puis rebrancher un à un les autres éléments(il faut bien entendu rouler avec des demandes de pleines charges entre chaque étape pour voir si le défaut remonte!)
Salut "nico35"
pourrais tu passer par la case présentation ?
Rappel des règles du forum
