Vieux 10/06/2015, 11h59
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut tutto
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut samb406,
Je vais avoir besion de rentrer le code antid.par le bouton cpe, tu as un tutoriel qui explique comment introduire ce code stp?
Merci.
salut paulo,
c'est simple
1=tu rentre dans le véhicule et tu met le contact le voyant clignote rapidement (antidem actif)
2=après avoir obtenue le code a quatre chiffres exemple 1234 tu commence la procédure la suivante
3=tu reste appui sur le bouton CPE (celui de centralisation ) en fermeture ou en ouverture a partir de la tu fixe tes yeux sur le voyant il va s'allumé fixe pendant une sec puis il s’éteint ça fait (1) c'est le premier chiffre a partir de la tu lâche le bouton une sec et tu rappuis et tu fait la même chose avec le deuxième chiffre (2 allumage) puis le troisième (3 allumage) puis le quatrième (4 allumage)et c'est tous.
a partir de la tu peux démarré le véhicule il n'est plus protegé par contre,
en suite tu débranché le boitier décodeur si elle est équipé si non ça serai le récepteur IR au plafonier qui fait le (decodeur) si je ne me trompe pas ou bien tu coupe le fil immo comme cetait signalé dans le #11 pour gardé la centralisation.
attention,
quand on appuis sur le bouton cpe on reste appuié jusqu’à la fin de l'allumage demandé et on lâche 1 sec et on rappuis pour le suivant.
Dernière modification par samb4064 ; 10/06/2015 à 15h36.
