Discussion: Passat tdi 2.0 2008
Vieux 22/12/2010, 17h09
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Question
Envoyé par med838 Voir le message
si le moteur est de type BKP , y a problème de court circuit au niveau d'un injecteur pompe , il faut déposé le cache culbuteur est procéder par élimination , tu enlève chaque fois la fiche d'un seul injecteur est tu démarre si le moteur ne répond pas tu passe a un autre injecteur ainsi de suite , si le moteur répond démarre trois cylindre tu change l'injecteur pompe qui est désactivé , mais je te conseille de changé aussi le faisceaux de câblage des injecteurs . pour info j' es des cas de récidive , la meilleurs solution est de changé les 04 injecteur complètement
bonne chance
j'ai essyeyer mon frere mais sa a rien donnée!
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
