Discussion: dell vistron 420
Vieux 11/06/2015, 02h03
Pouvoir de réputation: 275
Smile re
Slt donc la enfaite tu a simplement installer seven sur vista donc la chose a faire et de booter sur un dvd comme l on écrit les autre précédemment donc tu peu graver ton image directement avec seven et ensuite dans le bios y a le menu boot il faut le mettre sur cd dvd ensuite enregistrer les modif ensuite redémarrer tu aura seven apres il faut supprimer toute les partition du disque tu en créé une ou plusieurs et tu installe sa vas bien se passer bonne chance ..
