Discussion: BSI hs ou non ?
Vieux 11/06/2015, 22h00
EMERIC
Avatar de EMERIC
EMERIC is on a distinguished road
Merci pour votre participation, alors voila les nouvelles:
Le nouveau Body Computer a bien résolu le souci de clignotants, en suivant les pistes sur la carte, c'est une puce type VNQ810 ou 830 qui gère ce cligno ( et d'autre fonctions ).
N'ayant pas les connaissance suffisantes ni le matériel, un amis a procédé à un immo off sur le calculateur. Ça fonctionne mais j'ai deux voyants au tableau de bord et deux erreurs dans MES au niveau du body computeur.
Erreurs:
Transpondeur de clé ( FATAL )
Ligne W no signal ( FATAL )
Il a donc tenté un immo off avec un autre soft mais le résultat est le même...
Ma question est donc la suivante, y a t'il moyen de supprimer définitivement ces deux défauts ?
Le voyant immo, je peux détruire la led au compteur, mais le voyant (!), j'aimerais le garder fonctionnel pour pouvoir contrôler les problèmes de freins.
Cordialement
EMERIC est déconnecté   Réponse avec citation
