Vieux 11/06/2015, 22h39
babar
Avatar de babar
babar will become famous soon enough
Ce soir j'ai remarqué que lors de la mise du contact, j'ai la jauge à carburant qui fait des vas et vient. ( comme sur cette vidéo).
https://www.youtube.com/watch?v=TJj-TVcwL7w
Donc dans le doute je me suis rep enché sur mon relais double, quelles alim doit on avori sur le relais double ?
ensuite je suis revenu sur mon capteur de pression,
j'ai dépiauté tout le faisceau électrique pour suivre les fils et faire un test de continuité , et RAS à ce niveau la.
Donc sur la prise de la sonde de préssion, j'ai bien une masse sur la voie 1, sur la voie 2 j'ai une masse aussi, et sur la voie 3, j'ai une masse contact éteint, et des que je mets le contact, il n'y a plus rien, ni masse, ni alim.
J'ai quand même pri la mesure direct sur le calculo et rien non plus.
babar est déconnecté   Réponse avec citation
