Vieux 12/06/2015, 09h53
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
salut,si tu as exactement les meme ref en desoudant soudant l'eeprom cela doit fonctionner a 100%
donc soit ton eeprom est corompu et c'est surement pour cela que ton 1er ecu ne fonctionne pas ,soit tu a fait une mauvaise soudure ou souder a l'envers
le mieu c'est de mettre un vierge puis de rentrer tes code injecteur pour faire le code antideme,a ce moment la si cela ne fonctionne pas ton ecu est hs
essaye ce vierge,il fonctionne a 100%,c'est notre amis dell66 qu il faut remercier!
Type de fichier : rar 25080_vierge ddcr1.5dci-Renault.rar (793 octets, 220 affichages)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
ares10 (10/03/2020), Pontauto (02/12/2019), rumensivanov (28/04/2020), sab_bane (22/10/2018), samb4064 (22/11/2020), sivestiano (11/03/2020)
