Vieux 12/06/2015, 12h55
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
Envoyé par bounechada abdel Voir le message
bonjours a tous,sur un citroen jumpy 2.2hdi moteur puma,le gasoil arrive
a la pompe hp mais il ressort pas et au diag pas de defaut a part les bougies de
chauffe,est ce la pompe qui a rendu l âme ou contrôler autre chose
merci et bonne journee
je pense que tu confond Jumpy et Jumper
je suppose que tu veux parler d'un Jumper 2.2 HDI avec moteur Puma et injection Denso DCU102 ?
Fait un test actionneur du régulateur de pompe pour voir s'il est bien piloté
Rappel des règles du forum
