Vieux 12/06/2015, 22h18
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
Par défaut probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt
bonjour a tous,
je rencontre un problème avec une Fiat stilo, 1.9 jtd 120 ch, de 2001.
les symptômes sont, elle démarre mais elle cale au bout de 10 secondes, avec un message d'erreur " pression d'huile au mini"
les défauts que j'ai trouvé sur Delphi, sont
P0530 - Défaillance circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C
P0404 - RG
C1522 - Pas de communication avec le tableau de bord - Présent
B100B - Jauge à carburant - Intermittent
9038 - Fusible de feux stop, signal supérieur au seuil maximum - Intermittent
D602 - Erreur ligne bus C-CAN Signal erroné - Intermittent
C1001 - Tension Batterie - Intermittent
après effacement de tous ces défauts, ils ne sont pas revenus. mais le problème reste le même.
SVP...! s'il y a quelqu'un qui peut m'aider.
merci a tous
cordialement
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
