Vieux 13/06/2015, 08h38
MecaTech
Avatar de MecaTech
Pouvoir de réputation: 646
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
Bonjour! :yo:
Bon je dois attirer ce genre de problème, les pannes de direction assistée!
Je viens d'acquérir une opel Corsa D1.3 cdti de fin 2007 avec un problème de direction assistée qui rechigne par moment à faire son boulot.
Sur ce modèle, la direction est entièrement électrique et se trouve juste après le volant et non sur la crémaillère.
Symptômes:
-Code défaut Delphi, capteur d'angle de braquage, signal intermittent
-Tremblements, points durs, perte aléatoire de l'assistance, bouge tout seul sur place, bref direction à remplacer pas loin de 1400€ en neuf!
Bon j'ai acheté le véhicule sachant le prix de la pièce à remplacer.
Cependant, avec un peu de lecture je vois que ce fameux capteur peut se vendre séparément comme ici
http://www.direction-electrique.fr/1...d?catid=415173
Là où j'aurai besoin de vous, c'est: Y a t'il quelqu'un qui a déjà effectué cette réparation avec succès, car sur le site il semble y avoir un avertissement sur le montage et le calibrage calibrage? Car pour ce prix ça vaut le coups de remplacer cette pièce :8:
► Le montage du capteur pas très compliquer à remplacer séparément, juste une chose très importante avant la commande du capteur (regarde bien la broche de connexion du capteur le nombre de pinoche puis la couleur du connecteur tu as 2 couleurs possible)!
► Puis bien regarder au démontage de l'ancien capteur le sens puis l'emplacement (tu as des repères bien faire attention)!!!
► Normalement tu as un outil pour facilité le remplacement!
► Dans certain cas livrer avec le capteur!
Dernière modification par MecaTech ; 13/06/2015 à 08h46.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
