Vieux 14/06/2015, 12h23
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Immo
Envoyé par jerome83000 Voir le message
bonjour tous le mode
voila j ai une clio de 2000 1.4 16v avec un calculateur siemens sirius 32n
le problème est que, des fois, elle ne veut plus démarrer avec le voyant qui clignote rapidement bref après plusieurs essais elle démarre donc étant donné qu'elle démarre encore, je préfère le supprimer avant la panne totale.
Si tu ne veux plus avoir pb avec ta clé c'est simple un clone (chip T5) avec zed bull est ton pb est résolu à vie l'emplacement du chip dans la clé existe déjà si t'as du matos pour le faire si non le plus près serrurier faira l'affaire ,
Attention
Si jamais tu procéde a cette solution apres avoir fait le clone il faut impérativement retirer l'ancien chip couleur cuivre et la désolidariser du circuit imprimé de la clé sans risque de perdre la centralisation c'est garentie, à défaut de le faire tu risque de n'est pas démarré pour la simple raison c'est que a la mise du contact tu envoie deux codes au lieu d'un et ça sera refusé par le boitie décodeur .
ps:en cas ou tu peux plus cloné la clé pour cause (quel est HS) extraction du dump du 93c46 du BMT et codé le chip par le dump merci.
Dernière modification par samb4064 ; 14/06/2015 à 14h20.
