Vieux 14/06/2015, 20h53
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Le lien entre l'immobox et l'ecu se situe sur les bornes B13-B14 du calculateur (fiche du milieu sur l'ecu 16 pin). C'est avec ça que t'as l'info ecuimmo.
Merci l'ami, j'ai pas le pinout sous les yeux la , c'est bien pour un ecu Fujitsu 3S-FE de 1995 ? de mémoire il n'y a que des bornes capteurs elcv etc..... sur le connecteur B
Je check ca demain mais je pense que tu parle pour le modèle a partir de 2000.
Merci en tout cas pour ton aide.
___________________________
www.123diagauto.com
Dernière modification par diagnosis29 ; 14/06/2015 à 20h57.
