Discussion: carto ori sprinter
Vieux 15/06/2015, 18h57
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Petir retour...
ecu avec emulateur remonté et fils can h et can l coupé a la prise du temic
passé cau diag:
etats ecu:
autorisation demarrage ->oui
synchro aac/vilo->ok
donc a priori c est ok
par contre pas de pression dans la rampe
normal la pompe de gavage mecanique ne donne pas de gazoil
hs ou desamorcée...
j ai laisser le soin au mecano de regler ce soucis.
a moins qu un probleme de l ecu y contribue...
j ai pas de defauts si ce n est certains comme communication can
avec boitier anti demarrage..
mais ca c est normal vu la bidouille
fufounet est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
scorpion593 (10/07/2020)
