Vieux 17/06/2015, 02h06
tizi94
Avatar de tizi94
tizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the roughtizi94 is a jewel in the rough
C'est simple l ami je t avais expliquer plus haut que c'etait ton dash qui était corompu .
2 solution rapide pour ton client :
soit tu monte cette bsi ( celle a 206000) et tu fais une immo dans l ecu sur la 5po8 et dans ce cas tu réecris le dump que je t'ai envoyer avec un kilometrage superieur a 206000 .
Soit tu trouves quelqu un vers chez toi qui peu te faire la prog sur ta bsi nec et apres tu remet la bonne valeure .
tizi 94
KESS, KTAG,AUTO TUNER,SMOK,AVDI,XTOOL,CARPROG,DP4,ETC...
N'OUBLIE PAS LE THANK'S / THANKS A TOI
tizi94 est déconnecté   Réponse avec citation
