Vieux 17/06/2015, 09h33
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Par défaut [Résolution problème] Blocage matériel LED ISO Renault Can Clip clone
J'apporte ma pierre à l'édifice pour ces problèmes de clone de Renault Can Iso Clip .
La mienne, à fonctionnée 1 seule fois et puis du jour au landemain, plus de led verte ISO et plus de détection pour installation du driver AFTER RE-EMUNERATION.
Led rouges x2 ok et LED CAN ok (avec bonne installation du driver).
Sur les très bons conseils trouvé ici concernant le fameux le quartz de 32.768k (4 pattes sur mes cartes ISO et CAN), j'ai eu une idée toute simple.
Simplement inverser les Quartz des 2 cartes pour voir si je récupérai la carte ISO au détriment de la carte CAN.
Et bien comme par magie, les deux cartes refonctionnent ensuite.
Donc cela m'a permis, coup de bol, de réparer ma Clip, mais surtout de confirmer que mon problème venait bien de ce Quartz, voir uniquement de sa soudure sur le PCB.
Bonne réparation à tous !
Seiz
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post:
albestre50 (24/05/2025), ElTurco (26/08/2020), Hajouj92 (30/01/2024), samb4064 (20/09/2015), transitions7 (05/08/2020), vieuxchoub (04/03/2024)
