Vieux 17/06/2015, 20h50
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Me revoilà :
Donc un ami qui travaille dans une casse m'a preté un compteur d'un picasso.
Il m'a dit qu'il fonctionnait ( du moins l'affichage des kms ) et qu' il a 250000 kms env.
Donc le dump de celui ci est censé etre bon.
Je l'ai branché et 999 999 kms direct affiché.
ça n'a pas fait comme quand j'ai essayé le bsi occas .
Avec le bsi occas, j'ai eu une autre valeur affiché pendant quelques secondes puis 999999 kms ensuite.
Vous en pensez quoi ?
Je veux bien qu'il y est un problème sur le faisceau entre les 2 mais le kilo était bien affiché avant que je touche au compteur.
Je vais contrôler la ligne entre bsi et combiné mais j'y crois pas trop ...
Vous pensez que si le dump que j'ai injecté dans le 1er compteur de remplacement était corrompu, ça peut foutre le dump dans le dump du bsi ?
Car du coup même avec l'autre bsi occas, j'ai toujours 999999 kms maintenant vu que je l'ai branché avec ce compteur .
ça commence à me souler...
Je vais commander surement un nec programmer mais j’espère que je vais réussir à travailler avec !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
