Vieux 18/06/2015, 10h42
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut problème climatisation scenic 1999
bonjour, besoin d'un schéma électrique qui relie le relais de climatisation d'une scenic 1 de 1999 moteur (JAON) le problème en chuintant le relais le compresseur marche mais avec le relais impossible (le relais est bon) la présence de 12 v sur la bobine du relais est présente mais le fil de l'autre cosse de la bobine du relais je ne sais pas ou elle aboutie merci de votre aide
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
