Discussion: alimentation pc
Vieux 19/06/2015, 12h36
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
tu peux effectivement avoir d'autres tensions disponibles, même en plus de celles que tu indiques sur la photo.
si par exemple tu prends la masse au -12v et le + sur le 12 v, tu auras 24 v entre les deux, etc...
il faut par contre tenir compte de l'ampérage de la plus faible sortie ( dans mon exemple le -12v) pour avoir l'ampérage disponible.
tu peux même avoir une alim symétrique (-12v , 0 , +12v) pour certains circuits TTL.
le but de la résistance de 10 ohm est de "charger" l'alimentation pour que la régulation se fasse bien. fais le test sans cette résistance et branches par exemple une ampoule électrique en 12 v, la tension va baisser, aussi bien sur la ligne 12 v que sur la ligne 5 v.
pardon pour les électroniciens purs et durs si j'ai simplifié à l'extrême les explications !
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
