Vieux 19/06/2015, 14h13
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Scenic III
Le frein électrique est différent des autres Renault.
Sur chaque étrier des freins arrière arrive un fil électrique (2 fils) qui alimente un petit moteur électrique intégré a chaque étrier.
Méthode officiel ==> utiliser la valise CLIP
Méthode sans valise (non officiel) ==> débrancher le connecteur arrivant sur l'étrier.
Côté étrier sur ce connecteur ==> 2 cosses mâles (pin)
Alimenter avec du 12 volt le frein va se serrer ou se desserrer. Inverser le branchement pour avoir l'effet inverse
Choisir le branchement ou le frein se desserre (ça parait évident mais le dire c'est mieux).
Remplacer les plaquettes.
Le calculateur va faire le rattrapage en automatique.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
