Vieux 20/06/2015, 13h54
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
Par défaut Fiesta 1.6 TDCI edc16c3 HS
salut a tous je vous explique j'ai une ford fiesta 1.6 TDCI qui ne démarre plus du jour au lendemain en défaut j'ai dans l'ecu moteur
-P1259 erreur du signal allant de l'immo au pcm
état 62 inférieur au seuil minimum
j'ai le vcm ids ford
j'ai effacer toute les clef je les ai reprogrammé puis j'ai fait l'initialisation du pats tout a l'air de bien ce passer mais ça ne démarre toujours pas et toujours le même défaut.
je pense donc que l'ecu est hs
par contre impossible de trouver un ecu avec mes ref autour de chez moi
-donc si quelqu’un pouvais me dire si le off est possible sur ces ford ???
sinon
-ou un autre calculateur de 1.6 TDCI genre focus ou c max pourrait être compatible???
mes ref
bosh
0 281 017 968
j’attends vos avis ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
