Discussion: Infos immo sid801A
Vieux 23/06/2015, 08h12
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 32
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut mon ami .
Je suis maudit en ce moment je crois !
J'ai réfléchi une bonne partie de la nuit :
Je pense pas que le problème est sur le dump.
Je pense que le problème ne vient pas non plus de l'ecm.
L'ecm que j'ai renvoyé n'appartient pas a ce véhicule et en plus, il y a ton dump eeprom off dedans.
Pour que ça démarre, le gars tape son code.
Donc pour moi, soit il y a un boitier entre le clavier code et l'ecm qui gère les alims de l'ecm, soit c'est le clavier code qui , après avoir tapé le code , alimente correctement l'ecm.
C'est tout ce que j'ai trouvé comme explication.
Je ne vois pas comment ce nouveau ECM pourrait connaitre le code de ce vitara sinon...
Malheureusement, Je ne trouve pas de schéma électrique pour ce véhicule pour regarder.
Je crois que je vais lâcher l'affaire ...
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
