Salut tout le monde,
Besoin d'un coup de main pour cette vilaine bête sur une Clio 2 1.2 essence:
L’antidémarrage se bloque souvent. Mon premier reflex c'est, après avoir trouvé la broche 30, de coupé le fil de l'antidem moteur tournant. Ça fonctionne, mais après quelque démarrage ça coupe à nouveau ( voyant oranre qui clignote et la voiture se coupe tout de suite ).
Plan B, je commande un TMS 374 ECU DECODER, j'ouvre et trouve l'EEPROM:
C'est bien un TMS 374 avec un 27C512.
Je regarde la notice du DECODER
PIN 18 sur le +
PIN 4 et 34 GND
PIN 30 immo ( à couper avant de remonter )
ECU's with 27C512 PLCC reset pin is 23 donc:
J'attend 5 min après que le voyant se soit éteint ( après plusieurs test non concluant sur PIN 21 et 22 aussi ) mais ça marche tjs pas.
La voiture démarre et se coupe tout de suite des que le voyant jaune moteur + préchauffe se met à clignoter rapidement.
Si vous voyer ou je me suis planté c'est avec plaisir
