23/06/2015, 22h47
Envoyé par belle-palestine
VCDS
Cette procédure décrit comment changer la pompe d'Injection sur 2,5 l V6 TDI moteur dans les véhicules VW/Audi/Seat/Skoda avec immobilisateur III.
Déterminer VIN & IMMO-ID
Unité de contrôle moteur (ECU)
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
Regardez le premier champ "Extra". La première chaîne de 17 chiffres est le VIN. . La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID [Fermer Controller, Aller Retour - 06]
--- OU ---
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Meas. Blocks - 08]
Sélectionner un bloc 081. [Go]! La première chaîne de 17 chiffres est le VIN. . La deuxième chaîne de 14 chiffres dans le Immo-ID . [Fait, Retour] [Fermer Controller, Aller Retour - 06]
Pompe d'injection rencontres
Pré-requis:
La pompe d'injection NOUVEAU est installé dans la voiture.
Tension de la batterie au moins 12,5 V.
Assurez-vous d'avoir le code PIN immobilisation, pour l'unité de contrôle moteur (ECU).
[Sélectionner]
[01 - Moteur]
[Connexion - 11]
PIN à 4 chiffres
Le code PIN doit être saisi comme nombre à 5 chiffres. Par exemple, si votre NIP est 1234, entrez 01234.
[Fais le!]
[Adaptation - 10]
Entrez 050 dans "Numéro de canal". [Lire]
PIN à 4 chiffres
[Enregistrer]
[Fait, Retour]
Couper le contact et laissez la voiture reposer pendant environ 1 minute, puis mettre le contact à nouveau.
Démarrez le moteur pour vérifier l'adaptation a été un succès.
bonsoir,
cela ne fonctionne pas sur une 2.5 de 2003 avec odis ou vas ,cela demande le code concessionnaire ,il y a une astuce ?
