Vieux 23/06/2015, 23h18
patator03
Avatar de patator03
patator03 has a spectacular aura aboutpatator03 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme après immo off peugeot 206 1.6 16s
Salut a tous , alors j'explique le problème .
J'ai voulu faire un off sur un ecu me7.4.4 pour peugeot 206 1.6 16s 110hp.
Comme on m'a conseillé sur le forum , j'ai fait tout cela avec Cartool en opérant sur la flash 29f400 ( lu au galletto ) et l'eeprom 95160 ( en déssoudant )
J'ai donc récris la flash et l'eeprom mod en off avec cartool , la voiture démarre , mais tourne très mal ( +/- 3 cylindres ) . de plus tous les voyants du compteur sont allumés , sauf l'antidémarrage ,et rien ne fonctionne ( compte tours etc )
j'ai essayé sur un autre ecu et le problème persiste .
La voiture tournait très bien avant le off et rien a été touché, donc ce n'est pas un soucis mécanique ou autres.
Mes questions sont donc :
-Cela est t'il déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous ?
-Cartool modifie bien le fichier ori que je lui donne ou m'en donne t'il un "standard" qui n'est peu être pas compatible avec mes ecus ?
Merci a tous ceux qui pourront m'aider car la je bloque je ne sais plus quoi faire
patator03 est déconnecté   Réponse avec citation
