Vieux 25/06/2015, 01h42
jacsal
Avatar de jacsal
jacsal is an unknown quantity at this point
Question surchauffe citroen berlingo hdi
J'ai un citroen Berlingo année 2006, multispace, BERLINGO (M59) FOURGONNETTE FAMILIALE 1.6 HDi 92 (DV6ATED4) BVM 5
En roulant, l'aiguille sur le compteur reste autour de 80°. Dans les embouteillages, elle monte jusqu'à 95 et d'un coup va dans le rouge pendant que le voyant stop s'allume mais le ventilateur ne tourne pas.
J'ai changé la sonde de température, le problème persiste. En mettant la climatisation le ventilateur tourne, si je débranche la sonde, le ventilateur tourne à fond.
Je soupçonne le boitier de commande du ventilateur situé devant le ventilateur mais je galère pour y avoir accès. Il faut démonter le pare-choc avant et ça coince au niveau des ailes.
Si quelqu'un a une idée?
Sinon, je vous tiendrai au courant de mes recherches.
jacsal est déconnecté   Réponse avec citation
