Vieux 25/06/2015, 02h09
belle-palestine
Avatar de belle-palestine
Pouvoir de réputation: 31
belle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant futurebelle-palestine has a brilliant future
Salut oui je dirais une résistance qui a rendu l'ame
Dépose pare choc berlingo
"il y a trois boulons a l'avant en dessous puis trois vis au dessus et pour finir deux petite vis sous les ailles jusqu’à là rien de compliquer.
attention il n'y a pas de boulons au niveau des ailles !! comme souvent évoquer sur les forums, donc les boulons que vous voyez servent uniquement à tenir les supports de pare choc droite et gauche.
il y a simplement deux clips de chaque côté donc appuyer simplement dessus et le pare choc sort tout seul."
belle-palestine est déconnecté   Réponse avec citation
