Vieux 25/06/2015, 11h08
jacsal
Avatar de jacsal
jacsal is an unknown quantity at this point
J'ai fini par réussir à déposer le pare-choc avant. Il a fallu défaire les pare-boues avant pour pouvoir passer la main et appuyer sur le clip, dégager latéralement le pare-choc et le pousser vers l'avant sans rien casser.
Merci pour l'info.
Ensuite j'ai pu accéder au boitier des relais de commande du ventilateur et j'ai constaté qu'il y a un fusible thermique qui a cramé. Les relais ont l'air en bon état. Ce fusible devait être sur la commande petite vitesse, ce qui expliquerait que le ventilateur marchait pour la climatisation et en grande vitesse en débranchant la sonde.
Je vais essayer de remplacer ce fusible si j'arrive à dessertir l'ancien et remettre un autre vu qu'on ne peut pas le souder.
Le fusible est:
TZ-D-184
Fusible:thermique;10A;12mm;184°C
ROHS
Fabricant: PROFFUSE Symbole du
fabricant: TZ-D-184
jacsal est déconnecté   Réponse avec citation
