Vieux 26/06/2015, 20h23
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut antie dem
Envoyé par sarah1 Voir le message
bonjour a tous j’espère que tous le monde va bien
j'ai un soucie sur ma mégane diesel phase 1 année 1996
j'avais un problème batterie j'ai mis les câbles crocodile (câble batterie )pour démarrer ma voiture le résultât les câbles on fondus ,j'ai pris des câbles plus épais les résultat est le même il son fondus aussi
j'ai récupéré un chargeur batterie je les mise a charger ,j'ai fait un teste aujourd’hui certain voyant s'allume par contre je n'ai plus le voyant antidémarrage et la centralisation ne fonctionne plus avec la clef et même celle qui se trouve a l'intérieur donc que faire merci
c'est fréquent qu'un fusible de 30A (gros fus de puissance) il se trouve dans la boite a fusible juste a coté de la batterie c'est souvent ils sont attaqué par l'acide de batterie puis il ce coupe a rat de l'entré du porte fus et du coup ta plus d’alimentation sur l'UCBIC et automatiquement t'aura plus de voyant antidem ni de centralisation.
