Discussion: panne sur evasion hdi
Vieux 05/01/2011, 23h48
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir à tous.
J'ai eu ce problème sur un 806. Il faut se méfier du joint d'étanchéité du régulateur de couleur vert ou marron. De mémoire, il faut impérativement monter un joint, marron et non vert car celui-ci se ronge avec le pression de carburant et l'étanchéité ne se fait plus correctement, d'où un léger passage de gasoil. Voir également problème du régulateur.
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
RANA (06/01/2011)
