Vieux 27/06/2015, 10h40
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 76
Smile
Envoyé par MecaTech Voir le message
Code:
Bonjour mecatech je vois sa cette après-midi avec le mécano mes le mécano a tester le démarreur et celui ci est défectueux mes après le changement du démarreur si elle ne se lance pas on va comme même regardez sa en plus merci pour la photos comme sa on moin c'est clair a tt a l'heure
► Attention au remplacement du démarreur très souvent il y a une surchauffe au niveau du + batterie (fondu)!!
► Si surchauffe présente, faire un contrôle du faisceau (malgré la surchauffe très, très rarement le faisceau est abimé)
Merci en plus c'est se qu'il ma dit il y avait des etincelle sur le demarreur que doit il faire au juste controlez quelle faisceau celui de la batterie ou autre merci mecatech
