Vieux 28/06/2015, 17h00
sos prog
Avatar de sos prog
sos prog is on a distinguished road
Par défaut Pb injection defaillante ( prechauffage ) megane 2 1.9dci
salut a tous , je suis embeter sur une Megane 2 1.9dci 120cv de 2004 celle ci démarre mais avec du mal il faut plus de 30 secondes pour qu'elle démarre et parfois que j'essaye deux fois a appuyer sur le bouton de démarrage ( injection défaillante ) lorsqu'elle démarre, après branchement a la clip j'ai 2 défaut permanent
. DF017 Circuit commande boitier de préchauffage CC.1
. DF025 Liaison diagnostique boitier de préchauffage
Après changement des bougies et du boitier de préchauffage toujours pareil ! Les 4 Injecteurs changé toujours pareil !
je botte en touche si quelqu'un saurai d'ou cela peut venir ça m'aiderai pas mal
Ps : lors du démontage pour vérification turbo et remplacement du faisceaux complet au cas ou celui ci serai couper quelque part j'ai vu au niveau du Calculateur d'injection 2 petite tige de tordu que j'ai remis tout doucement au maximun droite peut être la cause du problème ???
sos prog est déconnecté   Réponse avec citation
