Discussion: e270 cdi w211
Vieux 28/06/2015, 22h47
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut e270 cdi w211
salut a tous j'ai passer au diag une mercedces E270 cdi w211 qui a de temps en temps des perte de puissance suivi du voyant moteur le seul default relever est
-2047 controle de pression de la rampe via la soupape de commande de volume (permanent)
sur les rampes de mercedes je vois qu'il y a deux capteur un en forme capteur de pression et l'autre en forme regulateur de pression couder lequel serait en cause ?
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
