Vieux 29/06/2015, 15h24
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Par défaut tutto testeur de fusible/ou d'alim
salut a tous ,comme on le dit toujours,la premiere des chose a faire en cas de panne c'est un controle de fusible,pas toujours facile a faire,plusieur methode ,controle visuel ou de resistance ou d'alim
je vous propose une solution qui a changer ma vie!!!!
lol c'est pas miraculeux mais c'est tres rapide est on desselle souvent un manque d'alim avec
tous simple on branche a la batterie ou sur alum cigare(mettre le contact dans ce cas),on vient sur une borne du fusible, si il est commander au plus on dois trouver du rouge sur les deux bornes du fusible,si il est au moins on doit trouver du vert au deux borne du fusible
quand un fusible est griller il y a du rouge d'un cote et du vert de l'autre
sans avoir a demonter chaque fusible on peut les controler (que les fusibles avec les pins qui sorte dessus)
on peut enssuite controler les alim de la meme facon,rouge=plus vert =moins
celon si les led s'allume de facon vive ou pas on comprend un probleme de tension ,apres on verifi au multimettre......
il faut quelques composant pour genre 2€
Type de fichier : jpg IMG_1910.jpg (96,6 Ko, 524 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1911.jpg (92,5 Ko, 524 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1913.jpg (95,0 Ko, 495 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1914.jpg (89,3 Ko, 419 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1915.jpg (95,2 Ko, 511 affichages)
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Aflou-diag (04/03/2022), DCH22 (13/01/2016), ElTurco (18/08/2019), emil6250 (12/01/2016), Geri (07/12/2017), mustaphcl (16/09/2017), sahnoun363 (13/01/2016)
